Автор: Den107
Не подсвечивается спидометр тахометр и др.
FRANCEN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 сентября 2013 22:47 |
Доброго вечера.
Помогите разобраться с проблемкой: с утра заводишь, не горит панель приборов это спидометр, тахометр, датчик температуры и "бак", но вся остальная индикация горит(одометр, значки передач, и др.значки). И пока едешь на работу минут через 20 загорается. Вечером заводишь все работает. С утра опять не горит! Панель оптитрон.
Nissan Bluebird Sylphy, 2002, QG10-1.8
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 сентября 2013 12:33 |
Возраст: 37 Дева
Может не не горит, а просто светит тускло. Проверь датчик автосвета (в правом углу возле лобового стекла). Может он чем-то перекрывается (накрывается)?
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
FRANCEN Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 сентября 2013 23:28 |
Нет именно не горит ( у меня нет данного датчика). У меня возникает такое чувство что за ночь на какой-то релюшке скапливается конденсат, и по мере прогрева исчезает и все срабатывает.
FRANCEN Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 сентября 2013 21:09 |
Неужели никто с подобным не сталкивался???? Может у кого нить есть мысли по данному вопросу. Помогите разобраться.
