Автор: mi3i2
вакуумный усилитель тормозов
aleksei1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 августа 2013 13:57 |
Возраст: 47 Скорпион
Приветствую всех. Подскажите пжл., должен ли издавать какие либо звуки вакуумник при нажатии на педаль тормоза с заведённым двигателем?К вопросу привела замена сей детали(б/у),т.к. обнаружился подсос воздуха(неравномерная работа двигателя).Подтвердилось это при замене торм.дисков,колодок,при ритмичном нажатии на тормоз,падали обороты.Внутри вакуумника был слышен звук всасываемого воздуха(хотя раньше не было или не обращал внимания).Работа двигателя стабилизировалась, но при ритмичном нажатии на тормоз стрелка немножко откланяется вниз и замирает.Помогите советом.(альмера тино 1,8 2000г.в.).Спасибо.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 августа 2013 21:03 |
bottrop
нет, никаких шумов быть не должно
если есть звук - вакуумник под замену
еще один способ проверить вакуумник - накачать педальку перед пуском двига, при пуске педаль должна уйти вперед
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
aleksei1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 августа 2013 22:49 |
Благодарю за совет,но в этом случае полный порядок.
