Автор: Seregga
Не работают вентиляторы охлаждения
sheriff-kamyshin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 августа 2013 22:23 |
Возраст: 54 Водолей
Не работают вентиляторы охлаждения, включаются только при работе климата, двигатель на трассе перегревается, срабатывает защита, глохнет, горит чек. Через некоторое время остывает и можно мучиться дальше. На панели приборов при этом стрелка показывает 9 часов, есть ли смысл менять датчики температуры ОЖ, может проблема где - то в электричестве, предохранители все рабочие, реле проверю завтра. Диагностику сделать не могу, нет фишек, спецов и т.д.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 августа 2013 02:13 |
Возраст: 40 Весы
Если мне не изменяет память на двигателе стоят 2 датчика температуры ОЖ, один на показания прибора другой для работы могза и вентиляторов.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
По датчикам читайте тут:
rom80 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 мая 2014 22:43 |
и у меня тоже что то подобное но температура держится в норме а винт не работает
