Автор: Алмас
Ремонт компа Nissan Bluebird sylphi 4WD
Жека2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 июля 2013 17:54 |
Возраст: 53 Стрелец
Всем привет, нужна помощь, сгорел шаговый ak и как следствие выгорела микросхема uPA 1560H,нашел аналог этой микрахи ay , но впаять не могу по причине того что не могу увидеть дорожки на плате если есть у кого возможность скинуть фото печатной платы компа, особенно ту часть схемы где расположена uPA 1560H буду очень признателен
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2013 21:18 |
Возраст: 46 Телец
Обратитесь к специалисту электронщику.
У вас есть грамотные люди в Кемерово. Вот телефон:
892З61ОЗ4ОО
Он компы от Ниссана, 100 раз ремонтировал.
Помощь по автоэлектрике.
Жека2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 августа 2013 21:15 |
Возраст: 53 Стрелец
Спасибо за совет,буду звонить может повезет.............
