Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Куплю переднюю панель на кузов КG 11
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 июля 2013 15:01 |
сергей
Возраст: 42 Дева
нужна верхняя крышка панели пассажира,можно без патрона подушки.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
