Автор: heavy78
вибрация при разгоне
бром Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 мая 2013 04:16 |
Возраст: 47 Весы
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
Вопрос , то кого плана, при разгоне начинается вибрация со стороны двигателя, особенно чувствуется справа т.е.(водительская сторона), при плавном нажатии педали газа колебания ощущаются от 100 км.. При нейтральной и выжатой педали газа ДВС работает ровно без вибрации. А так же при сбросе газа вибрации нет на ходу.
Умные люди , подскажите в чем может быть причина ?
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июля 2013 10:58 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
а колесо нормальное .может шишка на резинепоэтому и вибрацыя на скоросте 100км.а на разгоне нет вибрацыи в промежутке 1500и до 3000т.оборотов.?если есть посмотри катушки прям по очериди их отключай и слушай если ты снял а машина звук не поменяла работы значит катушка не работает!
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июля 2013 11:35 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
У меня была вибрация при скорости свыше 90 км, а также при торможении. Причина была в тормозных дисках, замена которых исправила ситуацию.
