Автор: Rogoz
приобрету понижающий резистор(Томск)
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 мая 2013 02:06 |
kent
http://moi-nissan.ru/ogo-go/670-ponizhayushhij-rezistor-akpp-nissan-raspolozhenie.html
Понижающий Резистор АКПП Ниссан
12 ом,10вт
если можно фото где он находиться?
engi Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 мая 2013 21:28 |
справа от аккумулятора на внутренней стороне крыла
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 мая 2013 08:15 |
kent
не нашел, там фишка пустая, толи от него толи от туманок
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 июня 2013 12:18 |
kent
up
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июня 2013 23:17 |
kent
ап
222 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 июня 2013 20:31 |
не нашел?
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июля 2013 18:25 |
kent
неа
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 ноября 2013 13:24 |
kent
нашел немного другие параметры )
