Автор: Belt17
Не работает задний стеклоподъемник
rowby1988 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 февраля 2013 14:24 |
Andrey
Возраст: 38 Водолей
AndreyEn,
Спасибо за совет!Блок вряд ли найду,да и сомневаюсь что в нем беда, а вот поменять местами кнопки идея.По результатам отпишусь!
Nissan Bluebird Sylphy (G10) 1.8 2WD 2000г.в.
IROD27 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 июля 2013 00:11 |
Возраст: 40 Стрелец
Пожалуйста помогите советом ,внезапно отказал правый задний стеклоподъемник при нажатии на кнопку слышен щелчок ,обороты падают.Что может быть? И еще : у двери сидел ребенок может чего натыкал?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г/QG10
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 ноября 2014 21:36 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
У меня такая же история с задними дверями. При закрытии окна, оно мало того что упирается вверх, после этого идет прижим к наружнему уплотнителю, который удерживает воду со стекла. Когда это происходит, редуктор с моторчиком чуть ли не отрывает с внутренней пластины двери, к которой они крепятся.
В моем понимании со временем происходит износ оси зубчатой рейки ( кто разбирал поймет о чем я), и поэтому зазор между зубчатой рейкой и шестерней становиться недопустимый и закусывает. Стоит открутить механизм поднятия, напряжение уходит и начинает все шевелиться. НО недолго, до следующего закуса... Я раза три разбирал, все чистил, смазывал... Результат один...
В будущем хочу посмотреть как можно увеличить зазор в зубчатом механизме!
