Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Мотор: QG16, 1597 кубиков (авто списан, на мотор есть справка) АКПП: RF4F038
Могу выслать З/Ч транспортной компанией или почтой. Авто в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ (Свердловская обл.). Цены указываю без учёта доставки. (Доставка оплачивается отдельно)
Порядок расчётов и доставка: Крупногабаритные детали высылаю транспортной компанией после оплаты (оплату можно произвести на карту СБЕРБАНКА или ТРАНСКРЕДИТБАНКА, либо через WEBMONEY) Небольшие детали высылаю либо транспортной компанией (предоплата), либо почтой (оплату возможно произвести при получении на почте (наложеный платёж))
Остов кузова под распил (отпилен зад по центральные стойки) остальное всё целое (без сварки и повреждений.
Двигатель Приводы (Полуоси с гранатами) Рычаги передние Пружины подвески Форсунки (2 шт.) Катализатор Кислородный датчик Подушки двигателя Подрамник Гидротрансформатор Все датчики по двигателю Дроссельная заслонка ДМРВ Катушки зажигания (модули) Гофра воздушного фильтра Коллекторы (впускной, выпускной) Насос ГУРа Компрессор кондиционера Генератор Радиатор кондиционера Шланги кондиционера Бензонасос Трос АКПП Тросик газа Блок вентиляторов двигателя
Петли капота Механизм дворников Дворники с поводками Ручки дверей все (хром) Ограничители дверей Петли задних дверей Стёкла дверей все Резинки и уплотнители дверей Обшивки дверей все Кнопки стеклоподъёмников все Усилитель бампера
Ручки открытия бензобака, багажника Блок SRS (подушек) Подушки безопасности Руль Рулевая колонка Карданчик Подрулевые переключатели Поворотное кольцо (которое передаёт сигнал на подушку руля и клаксон) Панель Ремни безопасности (кроме переднего левого) Пластик салона (есть почти всё) Шильдики с крышки багажника Рычаг АКПП Блок управления климат-контронлем Моторчики от заслонок Радиатор печки, кондиционера, корпус Ручник Комелект замков (все) + 2 ключа Подрамник панели салона Проводка салона Замок капота Внутренности от всех дверей (замки, тяги, подъёмники, соленоиды, резинки, стёкла) Блок АБС Суппорты Вакуумник Тормозной цилиндр Педали Тормозные трубки Пластиковая панель под дворниками Пружины Поворотные опоры Тормозные диски Ступицы Молдинги лобового стекла Уплотнители и резинки Шланги радиатора Тормозные барабаны Датчики, релюшки, электронные блоки Тормозные колодки (перед почти новые)
Возможно что-то забыл перечислить, спаршивайте не стесняйтесь.
По мере продажи буду сокращать список.
Кому нужно фото детали пишите, оставляйте e-mail, скину.
___________________________ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
