Поблагодарил(a): 0
-МКПП 12т. р. -Двигатель YD22DDT 25 т. р. -Турбина 10 т.р. -Корпус воздушного фильтра (2.2 YD22DDT) 2т.р. -Корпус масляного фильтра(2.2 D YD22DDT) 1т.р. -Кронштейн ТНВД 700р -Кронштейн топливного фильтра 1т.р -Насос подкачки 2т.р. -Патрубок 500р -Диски Nissan (15" 6J ET45 4x114.3x66.1) 7.5т.р. -Зеркало салонное 500 р. -Обшива потолка 1т. р. -Бардачок 1 т. р. -Накладка на панель приборов 500р. -Накладка на порог внутренние все 4... 300р за шт.(цвет серый) -Накладка на порог наружные все 4... 300р за шт.(цвет серый) -Накладка передняя стойка(левая,правая) 300 за шт.(цвет серый) -Накладка на средние стойки все 4... 300 р за шт. (цвет серый) -Накладка задная стойка (левая правая) 300р за шт(цвет серый) -Накладки под торпедой 300 р за шт... -Кнопки управления зеркалами 600 р. -Корпус под рулевым колесом 500 р. -Консоль нижняя часть (борода) 500 р. -Блок управления печкой (регулятор) 1.5 т.р. -Торпедо 2.5 т. р.(есть рама к торпеде) -Сиденья задние, передние(с подогревом) 4т. р. -Ручка открывания лючка бензобака с тросиком 500р. -Ручка открывания капота 200р. -Рулевое колесо с AIR BAG(Air Bag 3т.р., руль 1т.р.) -Ремень безопасности (водительское 1т.р., задние(левое, середина, правое) 2т.р. -Рамка магнитолы 500 р. -Полка задняя с стоп сигналом 1.5. т. р. -Покрытие напольное (ковролин) 1.т. р. -Подстаканник 500р -Плафон салонный задний 150р -Пепельница передняя 400р. -Педаль сцепления 500р -Педаль газа 700р -Панель приборов(2.2D 220KM/H МКПП ЛЕВЫЙ РУЛЬ) 1т. р. -Ответная часть ремня безопасности(пер. зад.) 500р -Ручник в сборе с тросиками 2т.р. -Переключатель поворотов подрулевой с птф 700р -Бак топливный (2.2 YD22DDT) 2т.р. -Горловина топливного бака 1т.р. -Испаритель кондиционера 1.5.т.р. -Печка полностью в сборе 3.5 т.р. -Корпус салонного фильтра 1т.р. -Ручка внутренняя потолочная 500р. -Бачок гидроусилителя 500р -Колонка рулевая 1.5т. р. -Насос гидроусилителя(Almera N16 ;Primera P12E (2.2 D YD22)4 т. р. -Рейка рулевая с Г/У 5 т. р. -Цилиндр тормозной главный 1т. р. -Средняя часть глушителя 1.5т. р. -Дверь задняя правая(полностью в сборе)7.5т. р. -Дверь передняя левая(полностью в сборе, кроме зеркала) 7.5.т. р. -Суппорта(передние правое, задние) 1.3.т. р. -Генератор X-Trail (T30);Almera N16(2.2 TD ) 4т.р. -Замок зажигания 1 т. р. -Блок управления AIR BAG (сломано крепление) 500р -Блок управления двигателем (2,2 TD ) 3т. р. -Корпус БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 800р. -Ресничка , вставка под задний правый фонарь 800 р. -Замок капота 500 рю -Петля крышки багажника(крепление)500р за шт. -Петля двери передней, задней 300р -Держатель капота 200р -Зеркало электрическое левое 1т. р. -Ступица передняя левая + поворотный кулак+Шрус левый в сборе 4т.р. -Ступица передняя правая + поворотный кулак+Шрус правый в сборе 4т.р. -Крыло заднее(правое) 7т. р. -Крыло переднее правое 800р. -Крышка топливного бака 250р. -Балка задняя 5 т. р. -Стойки передние 1.5т. р. 1 шт. -Стояки задние 1т. р. -Балка передняя продольная 1 т. р. -Рычаг передний 1т. р. за 1шт. -Проводка всю полностью (коса) 2т. р. -Порог правый 2.5т. р. -Панель задняя 2 т.р.
-Печка,фильтр, есть весь салон, полностью вся подвеска, торпеда,...здесь не все пишите, звоните
Нужна крышка бардачка (Он же отделение для перчаток) для nissan bluebird sylphy 2000 г.в. от Almera подойдет или нет? Цвет нужен светло бежевый. Если да, то жду фото и цену по эл. адресу: AShevlyakova@yandex.ru. Заранее спасибо.
Поблагодарил(a): 0
-МКПП 12т. р. -Корпус воздушного фильтра (2.2 YD22DDT) 2т.р. -Корпус масляного фильтра(2.2 D YD22DDT) 1т.р. -Кронштейн ТНВД 700р -Кронштейн топливного фильтра 1т.р -Диски Nissan (15" 6J ET45 4x114.3x66.1) 7.5т.р. -Обшива потолка 1т. р. -Бардачок 1 т. р. -Накладка на панель приборов 500р. -Накладка на порог внутренние все 4... 300р за шт.(цвет серый) -Накладка на порог наружные все 4... 300р за шт.(цвет серый) -Накладка передняя стойка(левая,правая) 300 за шт.(цвет серый) -Накладка на средние стойки все 4... 300 р за шт. (цвет серый) -Накладка задная стойка (левая правая) 300р за шт(цвет серый) -Накладки под торпедой 300 р за шт... -Кнопки управления зеркалами 600 р. -Корпус под рулевым колесом 500 р. -Консоль нижняя часть (борода) 500 р. -Блок управления печкой (регулятор) 1.5 т.р. -Торпедо 2.5 т. р.(есть рама к торпеде) -Сиденья задние, передние(с подогревом) 4т. р. -Ручка открывания лючка бензобака с тросиком 500р. -Ручка открывания капота 200р. -Рулевое колесо с AIR BAG(Air Bag 3т.р., руль 1т.р.) -Ремень безопасности (водительское 1т.р., задние(левое, середина, правое) 2т.р. -Рамка магнитолы 500 р. -Полка задняя с стоп сигналом 1.5. т. р. -Покрытие напольное (ковролин) 1.т. р. -Подстаканник 500р -Плафон салонный задний 150р -Пепельница передняя 400р. -Педаль сцепления 500р -Педаль газа 700р -Панель приборов(2.2D 220KM/H МКПП ЛЕВЫЙ РУЛЬ) 1т. р. -Ответная часть ремня безопасности(пер. зад.) 500р -Ручник в сборе с тросиками 2т.р. -Переключатель поворотов подрулевой с птф 700р -Бак топливный (2.2 YD22DDT) 2т.р. -Горловина топливного бака 1т.р. -Испаритель кондиционера 1.5.т.р. -Печка полностью в сборе 3.5 т.р. -Корпус салонного фильтра 1т.р. -Ручка внутренняя потолочная 500р. -Бачок гидроусилителя 500р -Колонка рулевая 1.5т. р. -Насос гидроусилителя(Almera N16 ;Primera P12E (2.2 D YD22)4 т. р. -Рейка рулевая с Г/У 5 т. р. -Цилиндр тормозной главный 1т. р. -Средняя часть глушителя 1.5т. р. -Дверь задняя правая(полностью в сборе)7.5т. р. -Дверь передняя левая(полностью в сборе, кроме зеркала) 7.5.т. р. -Суппорта(передние правое, задние) 1.3.т. р. -Генератор X-Trail (T30);Almera N16(2.2 TD ) 4т.р. -Замок зажигания 1 т. р. -Блок управления AIR BAG (сломано крепление) 500р -Блок управления двигателем (2,2 TD ) 3т. р. -Корпус БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 800р. -Ресничка , вставка под задний правый фонарь 800 р. -Замок капота 500 рю -Петля крышки багажника(крепление)500р за шт. -Петля двери передней, задней 300р -Держатель капота 200р -Зеркало электрическое левое 1т. р. -Ступица передняя левая + поворотный кулак+Шрус левый в сборе 4т.р. -Ступица передняя правая + поворотный кулак+Шрус правый в сборе 4т.р. -Крыло заднее(правое) 7т. р. -Крыло переднее правое 800р. -Крышка топливного бака 250р. -Балка задняя 5 т. р. -Стойки передние 1.5т. р. 1 шт. -Стояки задние 1т. р. -Балка передняя продольная 1 т. р. -Рычаг передний 1т. р. за 1шт. -Проводка всю полностью (коса) 2т. р. -Порог правый 2.5т. р. -Панель задняя 2 т.р.
Поблагодарил(a): 0
-МКПП (2.2 YD22DDT) 12т. р. -Корпус воздушного фильтра (2.2 YD22DDT) 1т.р. -Диски Nissan (15" 6J ET45 4x114.3x66.1) 7.5т.р. -Обшива потолка 1т. р. -Бардачок 1 т. р. -Накладка на панель приборов 500р. -Накладка на порог внутренние все 4... 300р за шт.(цвет серый) -Накладка на порог наружные все 4... 300р за шт.(цвет серый) -Накладка передняя стойка(левая,правая) 300 за шт.(цвет серый) -Накладка на средние стойки все 4... 300 р за шт. (цвет серый) -Накладка задная стойка (левая правая) 300р за шт(цвет серый) -Накладки под торпедой 300 р за шт... -Кнопки управления зеркалами 600 р. -Корпус под рулевым колесом 500 р. -Консоль нижняя часть (борода) 500 р. -Блок управления печкой (регулятор) 1.5 т.р. -Торпедо 2.5 т. р.(есть рама к торпеде) -Сиденья задние, передние(с подогревом) 4т. р. -Ручка открывания лючка бензобака с тросиком 500р. -Ручка открывания капота 200р. -Рулевое колесо с AIR BAG(Air Bag 3т.р., руль 1т.р.) -Ремень безопасности (водительское 1т.р., задние(левое, середина, правое) 2т.р. -Рамка магнитолы 500 р. -Полка задняя с стоп сигналом 1.5. т. р. -Покрытие напольное (ковролин) 1.т. р. -Подстаканник 500р -Плафон салонный задний 150р -Пепельница передняя 400р. -Педаль сцепления 500р -Педаль газа 700р -Панель приборов(2.2D 220KM/H МКПП ЛЕВЫЙ РУЛЬ) 1т. р. -Ответная часть ремня безопасности(пер. зад.) 500р -Ручник в сборе с тросиками 2т.р. -Переключатель поворотов подрулевой с птф 700р -Бак топливный (2.2 YD22DDT) 2т.р. -Горловина топливного бака 1т.р. -Испаритель кондиционера 1.5.т.р. -Печка полностью в сборе 3.5 т.р. -Корпус салонного фильтра 1т.р. -Ручка внутренняя потолочная 500р. -Бачок гидроусилителя 500р -Колонка рулевая 1.5т. р. -Рейка рулевая с Г/У 5 т. р. -Цилиндр тормозной главный 1т. р. -Средняя часть глушителя 1.5т. р. -Дверь задняя правая(полностью в сборе)7.5т. р. -Дверь передняя левая(полностью в сборе, кроме зеркала) 7.5.т. р. -Суппорта(передние правое, задние) 1.3.т. р. -Генератор X-Trail (T30);Almera N16(2.2 TD ) 4т.р. -Стартер 3.5т.р. -Замок зажигания 1 т. р. -Блок управления AIR BAG (сломано крепление) 500р -Блок управления двигателем (2,2 TD ) 3т. р. -Корпус БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 800р. -Ресничка , вставка под задний правый фонарь 800 р. -Замок капота 500 р -Петля крышки багажника(крепление)500р за шт. -Петля двери передней, задней 300р -Держатель капота 200р -Зеркало электрическое левое 1т. р. -Ступица передняя левая + поворотный кулак+Шрус левый в сборе 3т.р. -Ступица передняя правая + поворотный кулак+Шрус правый в сборе 3т.р. -Крыло заднее(правое) 7т. р. -Крыло переднее правое 800р. -Крышка топливного бака 250р. -Балка задняя 5 т. р. -Стойки передние 1.5т. р. 1 шт. -Стояки задние 1т. р. -Балка передняя продольная 1 т. р. -Рычаг передний 1т. р. за 1шт. -Проводка всю полностью (коса) 2т. р. -Порог правый 2.5т. р. -Панель задняя 2 т.р.
