Автор: Den107
Рычаги передней подвески для NG11
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 августа 2012 12:15 |
Доброго времени суток!
Назрела у меня необходимость перебрать подвеску переднюю. Хотелось бы поменять рычаги передние полностью в сборе так вот exsist предлагает неоригинальные по цене в 3-6 раз дешевле оригинальных. Однако производители совсем не известные да и до конца не понятно подойдут они вообще. Собственно вопрос кто нибуть менял рычаги в сборе? Какие ставили? Сколько уже прошли? И вообще нужны отзывы.
___________________________________________________________________________
Предложение: может уже создадим тему где будем собирать номера зап. частей (ориг / не ориг) по которым есть опыт использования, а?
Nissan Bluebird Sylphy, 2005, 1.5л, автомат, E-4WD
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 августа 2012 16:21 |
leluk,
а зачем рычаги то целиком менять?? я поменял тяги передние и этого хватило чтобы пропали толчки в руль.
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 августа 2012 10:28 |
Pandora72,
Мне так то все сайтентблоки по кругу менять и одну шаровую уже под замену поэтому и вопрос стоит. Если рычаги менять то там все в комплекте новое ничего перепресовывать не надо.
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 августа 2012 19:34 |
ну если так, то конечно правильно мыслишь))) но я раз делаю многое сам то поменял бы тока салейнтблоки. но не все. есть резинки которые и новые через пару сотен км будут выглядеть также как и старые. я ступицы вот поменял. так справа оригинал а слева фебест, тяги поставил тоже фебест....
так что все зависит от твоего желания расстаться с деньгами
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2014 02:27 |
Возраст: 44 Весы
Не ставь Фебест, это гавно полное я ставил и сезона не отходили, резина там ужасная, сам на ощупь попробуй, ногтём подцепи и увидишь. Поставил 555 второй год уже полёт нормальный. они хоть и подороже, но зато японский дубль и по каталогу бьются.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
