Автор: Albatross
Пламегаситель в замен катализатора ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 мая 2013 22:57 |
Причины выбивания катализатора таковы, машина стала тупить, макс скорость 140, решил разобрать посмотреть на вид чуть забит...решил раз снял то выбывать..
Вариант 1: Вообщем взял трубу, сделал дырок, купил губки русалочка. Проверял на плите вроде целые..поставил.  Звук стал как родной.. Правда первый час, потом все вернулось, рык появился снова!!! решил все разобрать и удивился что губок нет, тю тю, прогарели!!!
1-ый вариант
Вариант 2: Стал думать, нашел дома старый глушитель от мота 400куб, разобрал, поставил, результат стало тише намного, но на высоких оборотах маленький рычек из заднего глушителя остался!! пока поездею чуток посмотрю мож что нибудь придумаю новое,либо губки норм найду!!
2-ой вариант
Статью создаю первый раз, так что не судите строго
Оригинальная статья с комментариями: Пламегаситель в замен катализатора ...
