на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
на скорости загорается чек
piltyaev_stas Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 февраля 2012 21:46 |
Стас
Возраст: 46 Козерог
Всем доброго времени суток.
Прошу Силфоводов, либо знающих дать совет: при длительной (более 20 мин) езде на скорости более 80 км/ч загорается чек. стираешь педальным методом, выезжаешь на трассу - снова горит.
Также в положении коробки D (на светофоре) небольшая вибрация, при включении обогрева заднего стекла вибрация сильнее.
дроссельную заслонку чистил.
Заранее благодарен и признателен за помощь
Ниссан блюберд Силфи 2003г. QG15, FQ10, автомат
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 февраля 2012 12:31 |
Возраст: 38 Рыбы
Считай код ошибки, можно будет более предметно гадать.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
