Автор: Albatross
Реле стопсигналов
lex022 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 января 2017 22:39 |
Александр Николаевич Тютюников
Возраст: 61 Дева
Не горят стопсигналы (все). Проверил концевик, предохранитель. Где находится реле?
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 января 2017 00:12 |
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Предохранители в салоне, верхний ряд, второй слева 15А. Реле вроде нету.
Сообщение отредактировано 15 января 2017 00:14. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
