© priZrak
Помощь при подключении монитора
KorD Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 января 2017 23:34 |
После 3 месяцев езды на птице решил приобрести себе монитор взамен бардачка. Но почитав в интернете понял то, что он не будет работать без блока навигации. Так ли это? Но мне эта навигация и всякие камеры заднего хода не нужны. Я хотел подключить к этому монитору старую добрую SEGA. Можно ли это как-то воплотить в реальность? Снял этот верхний бардачок, не нашел там никаких проводов для подключения. И я так понимаю для этого нужен инвертор на 220 который. Может сталкивался кто, подскажите стоит ли вообще заморачиваться. Машина не первая, а эта мысль меня давно не покидает, ведь есть штатное место для монитора и ничего не нужно вырезать и колхозить
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 мая 2017 01:46 |
Возраст: 41 Овен
Есть куча "мониторов" с питанием от 12 вольт. В том числе на Алиэкспрессе. Видеовходы на них есть. Штатный дисплей тоже можно подключить, но может быть проблема с цветностью и точно будет проблема с управлением его открытием-закрытием. Решить можно пресловутой ардуино. Смотря какая у Вас подготовленность в области электроники.
Nissan Bluebird Sylphy 2004
