Автор: evilseed
ЦЗ не закрывает одну дверь.
keysi10 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 сентября 2016 02:43 |
keysi10
Всем ДВС! Проблема такая... При постановке сигнализации на охрану не закрывается задняя правая дверь. Т.Е. ее можно открыть за ручку и сигнализация срабатывает.. Если ставить на охрану с открытой правой дверью, то ЦЗ срабатывает и дверь за ручку снаружи открыть как бы уже нельзя..)) В чем может быть дело?
И еще один вопросик, может кто подскажет(хотя на скорость не влияет)))...). При постановке на охрану сигнализации, моргают лампы только на правой стороне авто.(Лампы все исправны, в других режимах работают.) Сигнализация ANACONDA IS- 450 , авто Bluebird Sylphy 2003г.в. QG15DE. Всем откликнувшимся заранее спс за ответы-советы.
И еще вопрос может не совсем в тему... При какой скорости можно без вреда для коробки (возможного) включать-отключать режим OD? (Т.е. можно ли допустим, если я еду при включенном OD и вижу впереди подъем, выключать режим OD на скорости допустим 90 км\ч?(Ни в одной книжке этого не нашел...) И почему при включенном и выключенном OD ход(длина) первой и второй передачи разные ( при выкл. OD 1 и 2 передачи ощутимо длиннее....) дальше понятно, но почему меняется длина 1 и 2 если OD на них вроде влиять как не должен? Вопросы не праздные, интересуюсь потому, что часто езжу груженый и переживаю за коробку. Всем СПС!
Nissan Bluebird Sylphy 2003г.в. QG15DE
