Автор: Rogoz
подсветка
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 января 2016 21:13 |
серега
Возраст: 40 Близнецы
День добрый скажите как поменять лампочки на кнопках вентилятора весь ряд не горит и не горит селектора подсветка, на кладку снял селектора а побокам не смог снять пластик , че как подскажите , если естьтфотки киньте ,спасибо
Добавлено спустя 31 секунду:
Кузов QG10
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 января 2016 21:28 |
серега914,
Снять верхний бардачок (просто потянуть в салон)
Снять рамку магнитолы-климата (ЕМНИП, без винтов она, просто потянуть в салон)
Снять в сборе магнитолу+климат (ЕМНИП, 4 винта)
Снять климат
Выкрутить старые лампы
Установить новые.
Как-то так ab
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 января 2016 10:34 |
серега
Понятно спасибо , я просто болты не могу найти бардачка ,ясно их нет
