В первые морозы откажись от поездок за рулем!
Автор: Ильдар
Можно ли сделать кнопку притухания/нет приборки и климата ночью/днем
pchelp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 апреля 2015 11:34 |
Сделал дневные ходовые огни заклеив датчик автосвета картонкой и включив свет на авто. Очень удобно, включил зажигание -- ближний, выключил -- выключился. С прогревом работает корректно, в отличие от Тойоты у которой нужно дверью хлопнуть что бы автосвет погас, ну это предыстория. Ну еще ньюанс, когда ненадолго заглушился нужно ключ поворачивать полностью в off, а то пока он в положении среднем между off и зажиганием автосвет еще горит, если до этого было зажигание включено. Ну это мелочи
Суть вопроса. Днем плохо видно панель и кнопки климата, можно ли разорвать тот провод который указывает притухать лампочкам подсветки приборки и климата при включении ближнего, а ночью вновь включать его вручную, чтоб не слепило! И какой это провод, что еще более интересно. Вроде понятно описал.
Сообщение отредактировано 18 апреля 2015 11:35. Редактировалось 1 раз(а)
Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
