Автор: VLAD 03 RUS
Полировка фар
sergey84 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 марта 2013 17:17 |
Сергей-TUAPSE
Возраст: 42 Дева
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Cказали Спасибо: 2
Наступила весна и после отмыки авто фары выглядят весьма уставшими
Полировка фар
Полировка фар
Итак процедура полировки совсем не сложная и ее можно самому провести.Для этого понадобится- полировочный диск(200 руб),приспособа для дрели(200 руб),100 грамм полировочной пасты 3M(150 руб),широкий молярный скотч и 1 лист водостойкой 2000-ой наждачной бумаги.
Полировка фар
Для начала отмываем фары и вытираем насухо.Главное чтобы на поверхности фары не было песка.Далее обклееваем периметр фары молярным скотчем,чтобы не счухать лак наждачкой и кругом.В зависимости от глубины царапин выбираем зерно наждачки.Если царапины и сколы глубокие начинаем с 1000-ой.Смачиваем наждачку и трем фару продольными движениями.По мере выравнивания царапин переходим на 2000-ую наждачку.Ей нужно подольше тереть,чтобы сделать поверхность как можно более ровнее.
Моем фару и сушим,так как польровка кругом на мокрую ничего не даст.Как только фара высохнет она будет выглядеть просто ужасно
Полировка фар
Не переживайте-полировка уберет всю матовость!
Нанесите отмерткой на диск пасты мазков 6 по окружности и пару в центре.Не включая дрель(,или проф.шлиф.машику)промажте диском поверхность фары.Это делается для того ,чтобы при включении паста не полетела вам на одежду из-за центробежной силы.
Работать нужно на оборотах около1200 об.мин.Долго не держите на одном месте ,чтобы не поплавить фару.Как только появится сопротивление и фара начнет отталкивать диск,то нанеситеновой пасты.Посте четырех таких процедур и 10-15 минут работы появится вот такой результат!!!
Полировка фар
Полировка фар
Сообщение отредактировано 31 марта 2013 17:28. Редактировалось 2 раз(а)
