Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Подсветка в климатконтроле, есть впорос !!!
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 января 2013 21:48 |
Всем привет !
Купил птицу, а светодиоды подсветки климатконтроля были сгаревшие, взялся их менять и наткнулся вот на какой вопрос
Вот тут втсавляется 2 светодиода для подсветки экрана
их вставил, подсветка заработала az
Есть еще 4 дырки для светодиодов
Судя по всему они подсвечивают всю панель, но вот проблема, вставляю туда диод а не один не нарботает.
Сразу отвечу.
1. Да я вкурсе что светодиод пропускает только в одну сторону ток, встаялял и так и сяк
2. Мультиметром пытался измерить напряжение, его там нету ((( мерил при включеной подсветки дисплея
3. Светодиоды проверил мультиметром, работают.
Вопрос
№1. Когда эти лампы должны работать ? Есть подозрение может они не вегда включены а по какому то криетрию ? (у там печка стоит на ручном режиме)
2. Вопрос электрикам что и где надо посмотреть если допустим проблема в схеме ? может резисторы проверить или еще что ? сам климатконтроль работает на все 100% проблем нету
3. У одной из кнопок я отпоял светодиод (это тот диод которые загарается когда нажимаю обогрев стекл и потухакет когда я его отлючаю). Может ли быть в этом причина ? Чесно сам сомниваюсь т.к. все другие светодиоды на кнопках работают и подсветка дисплея то же.
Отполя что бы купить в магазине такой же только зеленый xD
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 2WD 1.8 G10 / QG18DE
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 января 2013 17:48 |
Старнно что не кто не догадался что эта подсветка климат контроля и включается она как и вся подсветка, когда включаются фары...
Black Star Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 января 2013 22:41 |
Антон
Есть проблема помогите пожалуйста, все работало до того пока не залез своими ручонками! ak
разобрал панель вытащил полностью блок с магнитолой климат контролем и двд ромом, после чего все собрал все точно вставил и перестал подсвечиваться климат контроль ai остальное все в норме! помогите пожалуйста ah
QG10 2WD 1.8
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 января 2013 00:25 |
Цитата: Black Star
Есть проблема
Стряслись нити накаливания в лампочках? Ссылка на тему.
Большая просьба не писать один и тот же вопрос в разных темах.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Black Star Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 января 2013 05:27 |
Антон
Еще сегодня заметил что не горят туманки, что с ними может то быть? их я не трогал лампочки в них рабочие, а не горят!
Пользуйся поиском на сайте,посмотреть можно ЗДЕСЬ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!
Промодерировал: Morfeus (21 января 2013 16:23)
QG10 2WD 1.8
