Ещё о сигналах на дороге:
Автор: Pilot 991
Непонятки с зажиганием
zavgor99 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июля 2008 12:04 |
Вообщем такая проблема.
На холодном двигателе меряю сопротивление на 1-2 контакте катушки зажигания 1,65 кОм
на 4 катушке 1,85 кОм
На прогретом двигателе на трех катушках 1,9 кОм, а с четвертой вообше сплошная мистика. Подстоеденяю тестер-значение прыгпает до 1,6 и потом бесконечность.
Горит ошибка 1320. Причем если ошибку сбросить на пргретом двигателе, то чек не загорается.
На холодном двигателе через раз наблюдается троение.
pavelshark Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 февраля 2010 17:26 |
У меня такаяже проблемма, выяснил что мощшость искры после прогрева двигателя падает или искра совсем пропадает. Думал купить новую катушку, на экзисте стоимость этой штуки около 5.000р!
Sylphy 2.0 CVT6
