При езде в чужом городе, например Новосибирск , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
У меня такая проблема - НЕ работает омыватель лобового стекла,в чем может быть причина?? моторчик жужжит, значит насос работает, но вода из бочка не убывает..
Ксю, Ксения, доброе утро! Причина возможно в оборвавшемся/засорившемся шланге до форсунок, либо в самом бачке на выходе попала грязь, либо сами форсунки........у меня самого был такой случай, зимой переломился шланг. Внимательно его осмотрите. В крайнем случае живем в одном городе, могу помочь, пишите в личку, оставлю телефон.
Поблагодарилa: 3
Сами форсунки я посмотрела, там все чисто, и вода из шланга до форсунок тоже вроде бежит, я там поковыряла маленько.. в чем может быть причина- ума не приложу....
___________________________ Ниссан Блюберд Силфи 2001 год
Ксю, Можно отсоединить шланг от форсунки и попробовать брызнуть, если будет фонтанчик :) из шланга то смотри форсунки. У меня после недавней песчаной бури с мелким дождем форсунки так забило, что пришлось минут 5 ковырять проволочкой, чтоб выбить всю грязь. А вообще смотри пост выше.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG10, QG18DE, 2002 г.
Поблагодарилa: 3
Последовала совету Andres и О ЧУДО, вода побежала из шланга!!! поковыряла левую форсунку и оттуда хлынула вода)) правая до сих пор не бежит, но теперь я знаю В ЧЕМ проблема Всем огромное СПАСИБО!!!!
Сообщение отредактировано 2 июня 2011 16:03. Редактировалось 2 раз(а)
