Авторы: lickin & sl
Схема выдвижной антенны
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 апреля 2010 14:53 |
Антон
Подскажите как управляется внешняя выдвижная антенна на заднем крыле.
Магнитола стоит не родная. Возле магнитолы нашел квадратный 4-х штырьковый разъем. В нем три контакта задействовано. Это разъем управления антенной или нет. Если да, то как на него вывести управление антенной?
Авто Sunny в кузове Sylhy (N16) 2001г.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 апреля 2010 10:51 |
Возраст: 47 Скорпион
saoant,
На нее подается "+" с магнитолы провод от нее всего один Цвет сечас не вспомню а лезти смотреть не охота, ПосмотриЗамена магнитолы на Bluebird Sylphy там была схема подключения только там идет питание на усилитель а у нас на движок антены цвет по моему совпадает.
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 апреля 2010 14:41 |
Антон
я так понимаю, что одним плюсом с магнитолы не ограничишься
т.к. антенну надо не только выдвинуть, но и задвинуть
и в том и в другом случае на антенну надо подать питание
поэтому и хотелось бы найти схему как это сделано
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 апреля 2010 18:40 |
saoant,
говорю же провод 1 и управление с магнитолой тоже идет 1 проводом (по крайне мере у меня так)
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 апреля 2010 23:01 |
Григорий
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
не факт
Скорее всего антенна выдвигается и работает, пока подается сигнал +, и выключается и задвигается, когда сигнала нет
Добавлено спустя 2 минуты:
посмотрел схему - это скорее всего сервисный разъеи
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
управляющий провод с магнитолы как правило синий
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 апреля 2010 21:50 |
Антон
честно смотрел схему, но хотелось бы еще пояснений
насколько понял, на антенну идет два плюса, один из них коммутируется магнитолой
Поправьте если не прав:
- масса - 2/B - черный
-управляющий сигнал - 4 B/w - черный с белой полосой
- постоянный плюс 6 LG - надо найти расцветку
это все на разъеме B314, т.е. на том, что втыкается в антенну
а что с разъемами у магнитолы?
я так понимаю, что надо искать управляющий провод B/W в колодке B1?
только где эта колодка?
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 апреля 2010 23:22 |
Григорий
LG - лайт-грин - светлозеленый
ищи информацию здесь
Сообщение отредактировано 15 апреля 2010 23:26. Редактировалось 4 раз(а)
