Автор: Rogoz
Амортизаторы для 2л силфи
Andrei4 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2011 22:41 |
подойдут ли амортизаторы KYB от силфи 1.8л или 1.5? Чем отличаются? А то просят снять и сравнить. Что-то лишнюю работу делать не айс. Или оригинал 6700. И если можно номера стоек(все 4).
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 апреля 2011 23:46 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
от 1,5 и 1,8 наши отличаются диаметром штока. на 2х литровых диаметр 20мм, у остальных 18мм. брать оригинал нет смысла. бери вот такие на перед: Артикул: KAYABA 333310 это правая, номер оригинальной 54302 6N200. про задние ищи на форуме, им посвещяно куча страниц.
Andrei4 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2011 12:52 |
они точно подойдут?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 апреля 2011 13:03 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
неделю назад подошли. ставили товарищу каябу, я себе поставил токико с 18мм штоком(долгая история почему так). а вообще пошарь на экзисте, и там в каталоге ты увидишь, что подвески одинаковые на силфах.
Сообщение отредактировано 24 апреля 2011 13:04. Редактировалось 1 раз(а)
Andrei4 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 апреля 2011 15:20 |
Спасибо!!!
