Автор:sl
Не получается прокачать Тормоза
ФлууД Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 октября 2017 14:23 |
None None
Всем Здравствуйте , уже перепробовал всё поэтому пишу здесь,
Ситуация такая имеем Nissan Bluebird sylphy qg10 2001 года.
Проблема решить я перебрать ходовку тормоза были отличные , ну и заодно покрасить суппорта и барабаны, снял шланги,все заглушил, когда все поставил назад , естественно начал прокачивать тормоза по схеме на выключенном двигателе заднее правое , переднее левое, заднее левое переднее правое, после всех манипуляций, воздух оставался всегда только при первом качке дальше воздуха нет, педаль накачивалась но вяло и после того как отпускалась падала в пол, потом попробовали на заведенном двигателе, педаль не накачивалась практически только в самом конце и то если сильно не давить,иначе уходила в пол, подумали что хана главному тормозному, поэтому был куплен контрактный( Предварительно прокачан сам ГТЦ) , результат тот же, пробовали спускать из блока абс посредством откручивания каждой трубки колеса по очередности, прокачка со снятым аккумулятором, заведенным двигателем и отключенным предохранителем абс. что еще сделать я не знаю, потрачено 4- литра тормозухи, и все равно на каждом колесе при первом качке воздух дальше нет, и педаль в полу. подскажите что делаю не так, шланги просмотрел не подтекают все трубки закручены , поршня сухие.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 октября 2017 19:12 |
Андрюха
И сюда добрались... Предлагаю удалить тему. ТС в бан, ИМХО.
Сообщение отредактировано 9 октября 2017 19:13. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
