Прикрутиваем авто
Стук в месте расположения пассажирской подушки безопасности
7prof7 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 сентября 2010 23:57 |
Вопрос освещен в заглавии. В первую очередь стук влияет на комфорт движения, но и про безопасность забывать не надо, с каждым днем бренчит все явственней, когда ложу руку на подушку с верху (даже не надавливая) стук сразу же исчезает. Разбирать боюсь. подскажите кто сталкивался. 100% уверенность что разболтались крепления, но как к ним подобраться?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 сентября 2010 01:18 |
Возраст: 46 Стрелец
7prof7,
Только вчера занимался решением этой проблемы (на кочках подушка постукивает). Вынимается бардачок, затем откручиваются 4 винта в верхней части черной пластмассовой рамки (2 из них на железной петле где защелкивается бардачок). Петля тянется вниз и вынимается. Затем аккуратно вынимаем черную пластмассовую рамку (на ней закреплен разъем подушки безопасности.) То место где закреплен разъем, аккуратно отгибается (там все сделано специально для этого) Опосля отделяем (не отсоединяя) разъем подушки от пластмассовой рамки. После этого видно два болта на 12, которые крепят подушку. Немного ослабить их и закрутить снова. Подушку вынимать нежелательно, но если хочется то нужно откинуть "-" клемму АКБ.
Если не понятно, попробую завтра фотки сделать...
Сообщение отредактировано 6 сентября 2010 01:18. Редактировалось 1 раз(а)
