Автор: Shturmavik
Не работает автомагнитола Nissan DS306-A
alexis_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 декабря 2017 01:14 |
Алексей Алексеев
Здравствуйте! Выручайте друзья. Стоит магнитола Nissan DS306-A, вчера вечером приехал поставил на парковку машину, заглушил. Прихожу, а экран выехавший был, как когда диски менять, но я ничего не нажимал. Нажал кнопку tilt экран встал на место, но на кнопки сенсорные и механические не реагирует, играет музыка с диска CD. Перекинул клему аккума, экран выехал опять, в итоге все так же не реагирует. Подскажи как быть, чтобы заработало?((( В комплекте нашел только диск с картами навигации и все... Может какой то установочный диск надо или еще что...
Работает кнопка AV и перемотка с паузой секунд 5. При нажатии на кнопку tilt немного выезжает, потом не реагирует на эту кнопку, потом опять немного выезжает, и так пока на половину не откроется, потом обратно отъезжает.
Сообщение отредактировано 13 декабря 2017 01:52. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy. 2006. NG11, HR15DE, e4wd
