Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
   Все форумы > Сообщения пользователя - alexey83
alexey83 Не в сети | перезаряд акб что делать  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 августа 2013 14:33 |
Цитата: RA9UBD
Как узнали что заряд не идёт? Замерьте напряжение на силовой клемме на генераторе. Сколько?
При повышении оборотов напряжение на акб не изменяется, при отсоединении акб на работающем двигателе машина глохнет, напряжение в акб постепенно становится меньше.
На силовой клемме генератора мерил - 12В
Цитата: RA9UBDВо вторых, там есть предохранители мощные, их нужно проверить, да и вообще все преды, проверить внимательно.[/quote
Предохранители вы имеете ввиду под капотом и в салоне которые, или в самом генераторе?
Цитата: RA9UBD
Нужно вам найти сервис с шарющим электриком
С этим как раз таки проблемма...
alexey83 Не в сети | перезаряд акб что делать  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 августа 2013 13:42 |
sanya82, на первом генераторе( который перезаряд давал) диодный мост неисправен и регулятор напряжения. Это выяснили путем разбора и прозвона. Второй генератор рабочий. Тоже разбирали, прозванивали.Но заряд на акб не идёт. Где в проводке посмотреть-прозвонить??
alexey83 Не в сети | перезаряд акб что делать  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 августа 2013 20:49 |
Спасибо всем за оперативные ответы! Отличный полезный форум)))
alexey83 Не в сети | Генератор аналоги  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 августа 2013 16:22 |
Добрый день. Пришёл к замене генератора 23100-4M510. Оригинал очень уж дорого стоит. Аналогов много, от 5 до 20 тыр. Кто-нибудь сталкивался, ставил аналог? Какой можете посоветовать?
alexey83 Не в сети | перезаряд акб что делать  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 августа 2013 20:44 |
Если кто-то следит за темой, продолжаю. На сервисе сказали менять генератор, типа сгорела обмотка. Ремонт дороже выйдет, чем генератор с разборки.
Купил на разборке генератор за 3 000. Поставил. Ситуация изменилась ровно наоборот - теперь на акб не идет заряд. На выходе с генератора 12в с копейками. Но до акб я так понимаю они не доходят.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
где у нас реле-регулятор или что-то подобное, что регулирует когда подавать напряжение на акб, а когда нет?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
может проводка или предохранитель какой, кто может что посоветовать..
Добавлено спустя 5 часов 39 минут 47 секунд:
блин, 106 просмотров, ни одного ответа. никто не сталкивался ни с чем подобным?
что смотреть хоть, как проверить цепь или прозвонить?в электрике вообще не понимаю. может быть из-за предохранителя какого-нибудь или нет? Как генератор проверить рабочий или не рабочий? Уже не знаю куда тыкаться..
помогите пжлста
alexey83 Не в сети | перезаряд акб что делать  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 августа 2013 03:50 |
Требуется помощь. Во время поездки закорелся чек ABS, пропадал на низких оборотах, загорался на высоких. Осмотрел машину, ничего не обнаружил. Через некоторое время погас и больше не горел. Машина постояла ночь, на утро акб разряжен в ноль - ни сигнализация, ни панель приборов не горят. Ставлю заряжать, электролита не видно, долил воды, зарядил недолго, поехал. После поездки, акб опять сухой, кипит, пыхтит и воняет. Ставлю другой акб, завожу, опять горит ABS, проверяю напряжение-там 17,5 В. Глушу двигатель, акб судя по звуку и запаху успел закипеть за пару минут.
Почитал форум, пришел к выводу, что дело в регуляторе напряжения генератора. Сам не очень разбираюсь, подскажите что ещё может быть? Как проверить генератор?И если всё таки регулятор, то что с ним дальше делать?Менять генератор или только реле?Заранее спасибо за советы
