Сегодня в 18:50:03 YuriN
Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
   Все форумы > Сообщения пользователя - YuriN
YuriN Не в сети | Перегрев, нестабильная работа печки  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: Сегодня в 18:50:03 |
Здравствуйте!
Автомобиль: Bluebird Sylphy QG10, QG18DE, 2002, AT.
Столкнулся с проблемой перегрева двигателя.
Все проблемы начались с потёкшего радиатора еще в 2024 году.
Началось все с перегрева двигателя по пути на СТО с целью замены потекшего радиатора. По неопытности двигатель был заглушен при кипящей ОЖ. На СТО попал на эвакуаторе. Был заменен радиатор, термостат, крышка радиатора. Все было в норме, так отъездил 1 год. Зимой 2025-го начались проблемы, теплый воздух только при активной езде, в пробке на ХХ воздух холодный, -25С словил перегрев, ОЖ выдавило из расширительного бачка. На этот раз дал остыть двигателю на ХХ, вентиляторы справились. На СТО выгнали воздух из системы, так авто проработало около недели и опять холодный воздух из печки, но даже при активной езде. Опять закипел, на улице -30С, часть ОЖ вытекла из расширительного бачка, потек нижний патрубок радиатора, потек радиатор. Далее были заменены элементы системы охлаждения: радиатор основной(контракт) + крышка, патрубок радиатора нижний, термостат, помпа(новая ориг), радиатор отопителя(контракт). После всех замен все работало штатно, печка грела как надо, но и на улице уже не было морозов, пришла весна. В таком состоянии отъездил весну, половину лета (в т.ч. с жаркими днями до +30), осень, с приходом первых заморозков проблемы вернулись, опять печка только при повышенных оборотах дует теплым, а иногда и при повышенных холодным, на ХХ всегда прохладный. Опять словил перегрев, ОЖ наружу через расширительный бачок. Обратился на СТО. Проблема не идентифицируется, так как в боксе все работает штатно, на улице без движения авто тоже в течении часа работает штатно и даже на ХХ печка дует теплым/горячим. Конечно напрашивается проблемы с ГБЦ, но не смогли найти на СТО признаки: эндоскоп в цилиндры - ОЖ не обнаружено, газоанализатор-газы не обнаружены, уровень ОЖ не падает, в масле ОЖ не замечена, белый дым не замечен, уровень масла не поднимается. Забрал авто с СТО после диагностики, 30 минут езды и печка опять дует холодным, ОЖ в расширительном бачке выше max. Есть ли пузыри в расширительном бачке, да, бывают если газовать до 3000 об/мин. Иногда при тех же оборотах пузырей нет. Есть ли еще признаки проблемы с ГБЦ? Сейчас на улице 0С, -3С. Если подержать обороты в течении 1-2 минут в пределах 2000 об/мин печка начинает дуть горячим. В городском режиме так могу проехать минут 20, печка в норме, потом опять воздух из печки холодный, до перегрева не довожу. После остановки можно опять постоять с оборотами 2000 и из печки начинает дуть горячий воздух и так по кругу. ГБЦ? Буду благодарен за советы!
