Автор: Алмас
   Все форумы > Сообщения пользователя - конаш
конаш Не в сети | Вышла из строя сигнализация  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 января 2011 11:50 |
Возраст: 65 Стрелец
Сигналка Red Scorpio Pro, при температуре ниже -5 не реагирует на брелки.
Продолжение истории....Сигналка оказалась Red Scorpio Master.Осмотр и диагностика результатов не дали! Купил новую,поменял антенный модуль-пока все работает.Проверено при -30.
конаш Не в сети | Вышла из строя сигнализация  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 декабря 2010 22:37 |
Возраст: 65 Стрелец
chipars ----спасибо, завтра попробую! Замерял U на входе в ант.блок--в порядке.
конаш Не в сети | Вышла из строя сигнализация  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 декабря 2010 21:10 |
Возраст: 65 Стрелец
Сигналка Red Scorpio Pro, при температуре ниже -5 не реагирует на брелки. Подогреваю антенный блок феном----все работает!! В чем дело??? Кто сталкивался или знает, подскажите.
