Автор: Svyat
   Все форумы > Сообщения пользователя - аалексей
аалексей Не в сети | Замена сайлентблоков задней балки  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июня 2013 22:35 |
Возраст: 44 Дева
оригинал никто не ставил?
Sylphy 2001 QG10 1.8 2WD
аалексей Не в сети | Замена сайлентблоков задней балки  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 мая 2013 01:09 |
Возраст: 44 Дева
на Экзисте в качестве аналогов:
Febest NAB-005 - Nissan 55135-0M000,
Febest NAB-007 - Nissan 55136-4B000
Указано, что данные сайленты применяются для SENTRA (B14X) 1994-2000гв
ставил ли кто-нибудь такие, оригинальные, подходят по размерам? цена 280 и 400р.
хотелось бы поставить и забыть, а не менять каждый год.
аалексей Не в сети | замена задних амортизаторов  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 мая 2012 01:18 |
Возраст: 44 Дева
Примите к сведению мой опыт.
Также как и многи ставил стойки от цефиры, их работа не понравилась:
зад задирается, а толку нет - троих посадишь - зад раскачивается, пробивает,
на пустой машине- фары надо перенастраивать, управляемость ухудшается, при проезде ям задняя подвеска выстреливает, на волнах подкидывает (перед нет), вобщем зад авто живет своей жизнью.
В итоге купил новые пружины ОВК43412 и поставил со старыми родными амортизаторами (они оказались живыми- потеков масла не было, шток вылазил бодренько, только прокачал)-стало получше.
Вчера поставил новые Токико U2971 (аналог родным)- впечатления положительные- зад приподнялся на пару сантиметров, работает тихо, ездовой комфорт на уровне, тем кто чаще ездит с пустой или частичной нагрузкой советую такой вариант.
По поводу пыльников- шток одинаковый
аалексей Не в сети | Пыльники амортизаторов  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 января 2010 13:20 |
Возраст: 44 Дева
вчера менял перед и зад .перед какието уневерсальные на 18,так как родные стойки а зад на 16 тоже типа уневерсаьные.перед неснимая стоек.откручиваем гайку стойки под капотом .подымаем домкратом до полной.опускаем стойку руками вытаскиваем пыльник через пружину.вставляем новый опускаем домкрат и ловим стойку.....
А пружину стягивать надо?
аалексей Не в сети | Появился стук на ямках и стыков асфальта....  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 января 2010 12:56 |
Возраст: 44 Дева
Спасибо, дельные советы, потеплеет - полезу под машину.
Сергей2 начинай с элементарного, глушитель дергал?
аалексей Не в сети | Появился стук на ямках и стыков асфальта....  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 января 2010 15:53 |
Возраст: 44 Дева
подмастерье, да вроде держался, и за левую и за правую, права сильней стучит, слева тоже отдает
аалексей Не в сети | Появился стук на ямках и стыков асфальта....  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 января 2010 14:00 |
Возраст: 44 Дева
Здравствуйте Вам! У меня таже самая фигня: стук справа (особенно заметно на небольшой скорости), на тормоз давиш - не пропадает (не суппорты), залез под машину, жена руль крутила, наконечники вроде не люфтят, а стук снизу громкий такой. Может быть это тяга? А как ее проверить?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировано 5 января 2010 14:01. Редактировалось 1 раз(а)
аалексей Не в сети | Замена масла в АКП  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 января 2010 11:21 |
Возраст: 44 Дева
Здравствуйте Вам! Приобрел недавно автомобиль (в России 2 года) озадачился заменой масла в АКПП. Купил шприц 20 куб. и система для переливания крови (за все ок. 20 руб.) откачал грамм 300 посмотрел - темно-красное, запах паленый. решил менять. Какое масло купить? nissan matik d стоит 2430 р. за 4 литра, но какова вероятность, что оно оригинальное, японское? да и денег после покупки авто особо не было. Купил Eneos 2 канистры по 900 рублей (оказывается лучшее японское масло для россиян производят в Корее).
Как менять? Полазил по форумам, решил по методу Kovalski, но лень-матушка и зима внесли свои корективы. Короче открутил пробку, слилось около 3,7 литра, восполнил до уровня, поездил неделю, слил снова, восполнил. по расчету старого масла осталось около 2 литров (25%). За субъективные ощущения не скажу, т.к. проехал около 500 км. (не на новом масле а вообще).
Так вот вопрос знатокам: реально у кого испортилась коробка от плохого масла (не старого, а плохого качества)? есть подозрение что они "все из одной бочки"...
заранее спасибо
