Автор: dealer813
   Все форумы > Сообщения пользователя - Денис Клопов
Денис Клопов Не в сети | Заводится и глохнет  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 декабря 2015 21:53 |
Возраст: 33 Скорпион
Вот кстати заметил когда кручу рулем , она сразу же теряет обороты и глохнет
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 51 секунду:
а где находится ДПДЗ и ДВДЗ?
Денис Клопов Не в сети | Заводится и глохнет  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 декабря 2015 17:04 |
Дмитрий хорошо щас попробую пойду сниму. сегодня снял с рабочей машину ДЗ, и катушки думал может в них дело. но это не помогло (
Денис Клопов Не в сети | Заводится и глохнет  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 декабря 2015 01:42 |
чек горит. да этого обороты набирает если по чуть чуть нажимать на педаль газа, если сразу в пол то слышно как ДРМВ всасывает воздух, но максимум набирает оборотов около 2000 не больше. а может и вовсе взять и заглохнуть.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
сегодня долго не мог завести. крутил стартером секунд 10-15 но все же завел! обороты очень низкие, на педаль не реагирует. ЭДЗ сам при открыл, МАF реагирует на ДЗ но обороты не поднимались
Денис Клопов Не в сети | Заводится и глохнет  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2015 19:17 |
Поиогите. машина простояла с пустым баком около 10 дней. после чего машина заводится, работает около 2 минут и глохнет. после этого запуск двигателя тяжёлый и только с помощью педали газа удается ее завести. и то приходится держать педаль для того чтобы она не глохла. ДЗ электронная, снимал чистил без результатно, так же менял ДПКВ ,ДРМВ , свечи при раскручивании мокрые и черные.
