Сегодня в 08:06:54
Сегодня в 08:04:43
18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Сегодня в 13:02:40 Vasily65
Замок (защелка) подлокотника >>|
Сегодня в 12:56:06 Vasily65
9 сентября 2025 15:56 гордо
18 августа 2025 11:27 AUTODOC
17 октября 2024 12:34 Айк
NISSAN CONSULT 1 2 >>|
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
«    Сентябрь 2025    »
Сентябрь 2024 (2)
Август 2024 (2)
Жалоба на сообщение
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
обновить если не виден код
Введите код:
