18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 апреля 2026 04:37 Алексей Гуваров
Авторы: lickin & sl
«    Сентябрь 2012    »
Чам грозит езда с растянутой цепью?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 31 января 2013 11:48 |
Возраст: 58 Козерог
Может кому пригодится.
Поменял цепь, со всеми прилагающимися детальками (цепи+шестерни+успокоители+натяжители), посторонние шумы все ушли, подровнялись обороты двигателя, чуть улучшилась динамика на низах.
Пробег был по одометру 122 000 (скорее всего смотан). Дополнительный совет тем кто собрался менять цепь, заранее прикупите сальники на коленвал и маслянный насос! Колеско на масляном насосе было уже с трешиной в результате при запуске на холодную появлялся неприятный звук в течении 1-2 секунд. При сравнении старой и новой цепи расхождение длин составило 2 звена, натяжитель торчал на полную, один успокоитель был частично разрушен и при этом ошибки не горели, скакание оборотов не наблюдалось, был только характерный стукаток (дизиль) на прогретом двигатели. Так что делайте выводы.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 8 февраля 2013 08:35 |
Возраст: 58 Козерог
И в завершение темы, для тех кто задумывается о замене цепи, дополнительный аргумент - снизился расход топлива на 3-4 литра.
В цикле езды по городу (до работы-с работы+пробки+3 прогрева за день -10, -20 на улице, 100 км наезжаю в среднем за 3-4 дня) 12 л на 100 км.
