18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Svyat
«    Ноябрь 2012    »
Сильно замерзают задние стекла
Вячеслав-2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 января 2013 14:45 |
Возраст: 55 Скорпион
Клапан вытяжной вентиляции доступен из багажника, расположен в нише левого заднего крыла под обшивкой багажника. Не работать может если заткнуть его тряпкой из багажника или грязью снаружи. Себе менял его, мышь сгрызла. Вытолкнул корпус клапана со стороны багажника, он выпал внутрь бампера. новый снизу вставил, бампер не снимал, без ямы.
По теме - проверьте салонный фильтр, отключите забор воздуха из салона.
В мороз у меня кондиционер не включается, лампочка горит, компрессор молчит.
Nissan Almera Classic & Peugeot Partner 1.4
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 января 2013 17:25 |
Возраст: 43 Близнецы
Вячеслав-2008, спасибо за инфу, но проблему я давно решил, включив на кондее режим забора воздуха снаружи. Раньше ездил только с внутренней циркуляцией, чтобы не дышать выхлопами, и не думал что это так сильно влияет на запотевание!))
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
BNBSylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 сентября 2014 03:43 |
Возраст: 38 Овен
у меня климат контроль выставляет 18 градусов самое маленькое значение)) представляю себе кондер который из -5 сделал 18 путем остужения))))
Nissan Bluebird Sylphy 2004г. QG10 . QG18DE
