Автор: heavy78
Двигатель QG13DE в разбор
Golovolom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 сентября 2013 00:06 |
Имеется в гараже двигатель QG13DE. Отстался со своего Nissan AD после СВАПА на QG18DE. Пробег на момент снятия был 230тыс, масло не жрал, на 215тыс был заменен комплект ГРМ (на ориганал), полностью рабочий обслуженный мотор. Причина замена исключительно в целях повышения мощность и объема.
Клапанная крышка - 1500р
Дросселяная заслонка (без датчиков) - 700р
Впускной коллектор - 800р
Выпускной коллектор (каталик выбит) - 500р
Стартер - 1500р
Генератор - 1500р
Компрессор кондея - 1500р
Форсунки - 500р/шт
Шриф коленвала - 800р
Датчик детонации - 500р
Датчики КВ, РВ - 400р/шт
Комплект ГРМ (шестерня коленвала, 2 звездочки распредвалов, цепь, успокоитель цепи, планка натяжителя, натяжитель) б/у 15тыс км - 3000р
Регулятор ХХ - 1500р
Катушки зажигания (толстые) - 300р/шт
Насос ГУР (чуть сопливит сальник) - 700р
Поддон картера - 700р
Крышка термостата - 300р
Масляный щуп двигателя - 300р
Корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком - 500р
Всё перечисленное в исправном рабочем состоянии, находится в Твери. При необходимости отправлю в регионы.
Все предложения в личку, или lehasorvigi@mail.ru, рассмотрю любые условия.
тел9040183220
Двигатель QG18DE, с Sylphy установил на свою АДэшку (было QG13DE)
Golovolom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 декабря 2013 12:22 |
Стартер
Регулятор ХХ
ПРОДАНО
Остальное актуально
Добавлю фотки
