Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Versa
странный звук при срабатывании абс
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июля 2013 17:58 |
Возраст: 47 Овен
Владею машиной 3 года. При покупке бывший хозяин сказал что абс не работает, т.к. в сервисе свернули датчик абс заднего колеса.. все это время и ездил без абс. На днях заметил что датчик на месте, просто отключен. Я его тут же подцепил, погасла лампочка я обрадовался. Поехал сразу на грунтовку проверить... и о чудо! Педаль заскокала, колеса не блокируются.
Но появились странные неприятные звук, даже после торможения... гул, стрекотание, звук натянутой струны ...даже при СЛАБОМ торможении на асфальте.
Прошу подскпзать. Неужели так и должно быть? Я думал что АБСКа должна вмешиваться только при экстренном торможении..
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
