на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Куплю на силфи QG10 некоторые запчасти
forzayura Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 апреля 2013 00:39 |
Возраст: 37 Рак
1. Передний бампер, белый, можно без буманок, главное целый и с нормальным ЛКП до 5000р.
2. ТВ тюнер из багажника
3. бачек омывателя
4.прикуртватель
5.пепельницу ,(цвет- под дерево)
6. тросик открывания багажника.
7. вот эту деталь, хз как назвать. кансоль где может быть бордачек а может монитор, так вот крышка если это бордачек на защелке, а если монитор то без, вот мне нужна без. ))
Может если есть добрые люди, помогут купить на разборке, ибо мне из питера на japancar ну очень муторно заказывать.врмя много уходит, да и все в разных местах получается.
nissan bluebird sylphy VI 2000г. qg10 qg18de
