Автор: Алмас
Замена антифриза
sobos81 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 апреля 2012 16:04 |
Возраст: 44 Стрелец
Кто что может посоветовать какой антифриз лучше заливать?
пользуемся поиском
Промодерировал: mizhik (25 апреля 2012 16:41)
