Автор: Seregga
Ошибка коробки
rg78_118u Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 января 2020 08:06 |
Евгений Исупов
Привет всем. Nissan Bluebird Sylphy, 2001, 1.8.
Проблема в следующем: при включении зажигания мигает O/D 16 раз. Самодиагностика показывает "обрыв цепи или КЗ соленоида управления давления основной магистрали". Коробка не пинается, переключает мягко(есть рывок с 1 на 2 на холодную, не особо сильный). появилась данная ошибка после регулировки ДПДЗ по щупам и чистки ДЗ(не сразу а на следующий день), впервые ошибку увидел в тот момент когда подключил китайский ELM327(замигал O/D), но винить в такой проблеме елмку хз можно или нет. проблема еще и в том, что в наших(даже достаточно крупных) автосервисах не могут подключиться к разъему OBD2 почему то, и без дигностики лезть в коробку не хотят, а на результаты самодиагностики говорят что "это не точно". Хотел сам попробовать прозвонить эти соленоиды через фишку, но хз где эта фишка и какой контакт отвечает за какой соленоид. книгу с сайта скачать не могу.
