Автор: ZhekaBS
привод спидометра
Let Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2015 21:22 |
приветствую форумчане! просьба помощи, поиск результата не дал, если не прав то ткните в ссылку. в общем проблема такая, купил силфика 2000 год, спидометр не работает, вытащил датчик скорости, на нем шестерня сначала была расплавлена, затем шестерней привода слизана расплавленная часть, и выглядит как луна чуть больше половины. фонариком посветил в отверстие датчика, поддамкратил, крутим колесо и видим шестерню привода как раз с наплывом от шестерни с датчика, попробовал пальцем сковырнуть, не получается, а зубьев не наблюдается, заказал я эту шестерню в ексисте, вопрос: что нужно чтоб ее поменять, раздатку снимать? или с коробкой вместе? 4WD он, только вот кардана нет, или все же можно как-то меньшими силами, про санни где-то читал, что вроде вытащив привод как-то можно, кто нибудь сталкивался? А еще журчание какое то из под капота, может кардан не просто так открутили, а раздатке песец?
Сообщение отредактировано 23 апреля 2015 21:27. Редактировалось 3 раз(а)
Let Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 апреля 2015 00:00 |
все починили
