Автор: Rogoz
Нужна помощь самому не разобраться!
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:39 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
Привет Всем! Дело вот в чем я решил наконец то сделать небольшой стайлинг приборной панели, купил светодидную ленту убрал старые лампы( половина из которых не горела это и была причина замены подсветки), поставил светодиодную ленту, все подключил собрал, все прикольно светится ярко но ПРОБЛЕММА стрелки на панели не подсвечиваются!!! Помогите как быть скажите где стоят лампы которые подсвечивают стрелки приборов? И еще вопрос завтра хочу продолжить свою работу раз уж лента осталась и сделать подсветку в ноги и подсветку бардачка, как их лучше запитать? концевик на бардачек я уже поставил сейчас сижу и соображаю как все это запитать? Если кто делал подскажите, я читал что запитывают через подсветку ключа зажигания но у меня ее увы нет! ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА!!!! Можно в аську 625829822
QG 18 DE 2001 гв
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2011 22:22 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
всем спасибо за помощь все сделал светит класно!!!!!!!!!!!!
QG 18 DE 2001 гв
