При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Проблемы с оборотами холостого хода
Скарлет Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 ноября 2017 14:07 |
Скарлет
Возраст: 54 Скорпион
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Ребята, всем привет. У меня вот такая проблема....на холостых машина "дёргается" сильно, а стрелка тахометра "скачет" от 1000 оборотов до 200, иногда глохнет. При прогреве глушитель тарахтит сильно . При этом скорость набирает отлично (езжу на межгород) и в движении не "дёргается", обороты в движении не падают, а значит с катушками все должно быть нормально. Недавно поменяли свечи, топливный фильтр, промыли топливную систему, фарсунки, дроссель. Делали полную диагностику, проблем с датчиками не обнаружили, ошибку никакую не выдал компьютер.). Что делать? Есть у кого нибудь мысли по этому поводу или может были подобные проблемы? Прошу откликнуться.
Добрый день! Хотела бы узнать, есть ли у нас в Кемерово клуб любителей Nissan Bluebird Sylphy и где он находится? Дайте координаты, если кто то в теме (можно написать мне по аське: 254-151-856) и где могут оказать консультационную поддержку начинающему автовладельцу Синей птицы, в случае необходимости ))) Заранее благодарна всем откликнувшимся.
