опять про холостые но не те
сашок000000 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2013 00:06 |
александр
Возраст: 56 Козерог
здравствуйте упали обороты на QG15 с электронной заслонкой на P 400 на D и вовсе 100 подскажите от куда начинать на дросиле видимых потёков с наружи не видно
nissan bluebird sylphy QG15 1.5
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2013 12:48 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
сделай обучение холостым. у меня на саньке так было, с электронной заслонкой- мне помогло. но после этого почистил заслонку и поменял прокладку КХХ, больше такого не повторялось
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
а двигатель троит?может свечи посмотреть для начала, а потом обучение и дроссель см
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2013 19:40 |
bottrop
100 - не может быль физически
при 400 уже движок выпрыггнет и все опоры поразбивает
вскрывай ДЗ с КХХ для ревзии (заодно и почистишь все )
или на диагностику езжай пока не поздно
Сообщение отредактировано 7 ноября 2013 19:53. Редактировалось 1 раз(а)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
сашок000000 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2013 22:58 |
александр
Возраст: 56 Козерог
дросель почистил нет зменений по приемистей стала правда холостой обучил сначала 1200 держало после обучения 400-450
