Автор: Albatross
Вопрос по крышке клапанов
AndreGon4-86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 апреля 2016 00:14 |
Добрый день!
Много где искал, информация везде противоречивая:
Подойдет ли на двигателе QG15 металлическая крышка клапанов вместо пластиковой??
avona Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 апреля 2016 20:05 |
QG 15 с vvt-i? Если да, то не подойдёт.
