Автор: Rogoz
мотор прогрет старта нет
славка 80 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2014 07:58 |
слава
двс qg15 силфик 2002г ...летом с полоборота запускается но с приходом холодов двигатель отказывается запускаться....об етом много писали...но тут такое дело---установил подогреватель тосола.северс.утром возле дома за полтора часа до запуска нагрел двс....ключ в замок--но не тут то было...стартер крутит и тишина....незапускается...раз 5 пробовал.искры нет..залил свечи..уехал на такси......на следующее утро такая же история..просушил свечи нагрел ппп двс....ключ на старт....незапускается...решил с автозапуска завести....с 3 попытки двигатель ожил...и так каждое утро..с ключа даже не пытаюсь запускать. а вот с сигналки.прогретый подогревателем мотор заводит. ..почему так подскажите...???
Сообщение отредактировано 27 октября 2014 08:05. Редактировалось 3 раз(а)
