Автор: mi3i2
Повышаются обороты двигателя
sobos81 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2012 23:42 |
Антон
Возраст: 44 Стрелец
Доброго времени суток. Хотелось бы получить подсказку по следующей проблеме. Излагаю все как происходит. Утром(пока на улице достаточно прохладно) завожу машину,обороты в порядке на прогретом двигле 650 стрелка не шевелится. Далее движение по городу-t окружающей среды+30С потом происходит следующее-еду по пробке,останавливаюсь,оброты 1000,переключаю на N-обороты 2000,переключаю на D еду дальше,проезжаю пробку и еду по магистрали,проезжаю около 3 км с нормальной скоростью,до следующего светофора,останавливаюсь-обороты 650 и не шевелятся.....странная закономерность. Это стало происходить именно в жару,ездил на сто,сказали что этот глюк нужно поймать,а так вроде все в поряде.Может кто что нибудь подскажет,с чего начать поиск проблемы.Заранее спасибо!
