на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
максима 32 3 л. 1999
lukash1522 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июня 2011 11:56 |
Как давление у б.насоса ? У меня визуально(прибора нет) см. 10-12 от конца шланга,сколько должно быть на взгляд ? СПАСИБО.
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2011 12:32 |
Возраст: 42 Лев
метра полтора , точно должно быть
