Автор: mi3i2
Штатный монитор
Barilla Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 сентября 2017 11:16 |
В общем раньше была проблема, нажимаешь на кнопку, монитор пищит но не выезжает, потом со временем сам выезжал. Сейчас вообще чуть чуть выехал и так и остался, ни туда ни сюда. В чём может быть причина?
bird88 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2017 06:30 |
Возраст: 38 Весы
Его могло заклинить! Что можно предпринять - нажать на кнопку открытия монитора и подвигать его, если не помогает - пробовать еще с одновременным нажатием на кнопку - главное не перестараться!
У меня произошла подобная проблема, когда машина стояла под наклоном ( заехал на бордюр ). Далее как монитор окажется в штатном месте в сложенном состоянии - разобрать, почистить механизм открывания и закрывания штатного монитора, добавить силиконовой смазки.
Nissan Bluebird Sylphy (QG10) V1.8i (120Hp) 2003 год
ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКИ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ.
