Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор:sl
Замена щеток на стартера ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июля 2016 19:22 |
Утром завел машину (Nissan bluebird sylphy 1.8 бензин 2003года) поехал на работу! подкралось сомнение когда загорелся знак(!), но посчитал что не серьезно!
приехал на роту заглушил машину, через час нужно было поехать срочно в другой город и тут вставляю ключ замок зажигания поворачиваю и ничего!)
подумал что сел аккумулятор, пропобовал прикурить, привез другой акумулятор, проверил все предохранителе, проверил реле стартера в итоге все четно!!!
Залез сюда на форум и тут по всем симптомам я понял что виной старте, а еще отчетливо было слышно что втягивающие работат, и когда прозвонили его выход электричества со втягивающего  был! получается ток на щетки стартера поступает!
Закатил машину в гараж, хорошо что есть яма смотовая:
1)скинул клема аккумулятора
2)открутил воздушный фильтр двигателя это три болтика
3)открутил бол крепления стартера со стороны воздухана(фильтр воздушный)
4)залез в яму под машину, доьрался до фишки стартера она нажатие отсоединятеся
5) открутил плючовой провод стартера
6)окрутил второй болт крепления стартера
7)разобрал стартер и втягивающие и тут я увидел страшную картину.
Все внутриности были в старой смазке которая высохла, грязь и тд, в общем в се это дело я почитсил протер все +планитарку на стартере всю промыл.
Поехал в магазин купил Щетки стартера (23378-0М300) артикул щеток.
теперь все в обратном порядке собрал и смазал шестеренки старера молибденовой смазко!
И вот все собрал, поворот ключа зажигания и УРА!!!! приятный звук двигателя!!!!
Оригинальная статья с комментариями: Замена щеток на стартера ...
